Discussione: Power panel
Vecchio 01 aprile 05, 20:38   #1 (permalink)  Top
Limbo78
L'avatar di Limbo78
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Alba Adriatica
Originally posted by Naraj@01 aprile 2005, 16:14
Devi sapere che un caricabatterie da campo per funzionare assorbe circa il doppio della corrente della batteria sotto carica.
Se ho visto bene, la batteria che alimenterà il caricabatterie è con pochi Ampere/ora di capacità.
Tieni presente che avrai la possibilità di fare solo 2-3 cicli di carica prima della scarica della batteria che alimenta il caricabatterie.
Di solito i più prudenti hanno una batteria di automobile solo per la carica da campo, infatti diversi aeromodellisti sono rimasti con l'automobile bloccata per aver scaricato la batteria di avviamento motore (evidentemente la batteria non era in buone condizioni).
Naraj.
La batteria della foto la uso solo per l' avviatore, nella cassetta ho una batteria da 12 ampere, credo sia abbastanza potente. Comunque per adesso il caricabatterie lo uso solo per tx e rx, ho solo un trainer a scoppio.
Limbo78 non è collegato   Rispondi citando
