Vecchio 04 luglio 07, 11:30   #2449 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da tozzabancone
Caro Claudio...per arrivare a 5.3Volt ho dovuto saldare tre diodi BY255JGD in serie perkè con uno solo scendeva solo a 5.7Volt.
Ora non so se sto trenino di diodi è una cosa sicura o è troppo un "pezzotto", fatto sta che ho attaccato il servo vicino e l'ho stressato un po e... quanto ho goduto sentirlo tiepido. Non si scalda.
Provabilmente ho ti hanno dato un diodo al germanio, che ha una caduta di 0,3v o il tuo tester ha una risoluzione da antenati, comunque 3 diodi possono stare, anche 4-5-6-7 la corrente che ci scorrerà dentro sarà sempre la stessa.
Nel caso che siano diodi al germanio ti suggerisco di prenderne uno al silicio, ora non ho il datasheet di quel diodo, mi sembra al silicio ma non ne sono sicuro, comunque su internet lo trovi. Comunque bastava un BY127 oppure come ti avevo suggerito in un'altro post, un bel ponte raddrizzatore messo come doppio diodo e la caduta sarebbe di 1,4 volt
Il ponte ha 4 piedini 2 per l'ingresso alternata, li riconosci per l'ondina stampata sopra e poi uno per il + e uno per il - . Tu metti il - verso la RX e il + verso il gyro gli altri due piedini li tagli. Guadagni in compattezza in sicurezza e la caduta di tensione è 1,4 volt.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
