Discussione: Problemi con eliluci2
Vecchio 03 luglio 07, 18:33   #10 (permalink)  Top
ric76
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Segni (RM)
Originalmente inviato da Claudio_F
Tutte o solo quelle dei lampeggianti? Non e' regolare, o la tensione di accensione dei led e' troppo alta, o la tensione di alimentazione e' troppo bassa... Per quanto riguarda il bruciarsi non penso lo facciano, perche' le uscite del pic vanno in limitazione a circa 20mA, ma credo si rischi a lungo andare qualche malfunzionamento del pic stesso... Naturalmente do per scontato che le resistenze erano da 100 ohm
No le ho eliminate tutte, e i led si accendono regolari.
Si le resistenze erano da 100, ma devo fare qualche prova per determinare il giusto valore per ogni resistenza, ed avere all'uscita della resistenza sotto carico tra 3,4 e 3,8 volts.
Vi aggiornerò.
Ciao a tutti e grazie ancora.
Riccardo.
ric76 non è collegato   Rispondi citando
