Vecchio 03 luglio 07, 15:31   #1 (permalink)  Top
Yelram
Data registr.: 08-06-2004
Residenza: Pisa
Monitorare carica batterie
Salve,
ho il problema di dover misurare la carica di una batteria.
Ovviamente il modo più semplice meno dispendioso e più compatto è l'utilizzo di un partitore di tensione su cui effettuare una lettua A/D tramite un microprocessore... il mio problema però è quello di essere SICURO al 100% che la tensione sul partitore non oltrepassi la soglia massima di 5V (dato che le batterie appena cariche oltrepassano la loro tensione nominale)...
Per risolvere questo intoppo ho pensato di fare un semplice sovradimensionamento del partitore , ma avrei bisogno di alcune informazioni da chi con le batterie di vari tipi lotta ogni giorno (o quasi):
sò che i pacchi batterie appena caricati presentano una tensione maggiore della loro tensione nominale... ma qualcuno sa dirmi di quanto si tratta (al MAX)? In particolare mi interesserebbe per celle di tipo LiPo e celle di tipo NiMh/NiCd.
Grazie per l'aiuto
Yelram non è collegato   Rispondi citando
