Discussione: Trex e futaba 240 Help
Vecchio 03 luglio 07, 14:01   #3 (permalink)  Top
#carbon#
L'avatar di #carbon#
Data registr.: 26-12-2006
Ciao, hai controllato il verso del servo di coda?...avvolte ha bisogno di essere invertito tramite l'interruttore reverse sul gyro, oppure direttamente dalla radio...Se hai già controllato che il verso sia giusto allora controlla la corsa del servo in modo da assicurarti che riesca a far muovere le pale di coda perfettamente in entrambe le direzioni...e soprattutto che in posizione iniziale la squadretta del servo stesso sia posizionata a 90° e i palini di coda siano in posizione centrale. Una volta che hai regolato in questo modo le parti meccaniche passa alla regolazione della sensibilità del giroscopio agendo sull'apposita "vitina" a piccolissimi movimenti (considera che dovrebbe stare tra il 70/85%)
Spero di esserti stato utile ciao e buon lavoro!
carbon
#carbon# non è collegato   Rispondi citando
