Vecchio 03 luglio 07, 08:37   #2 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da galaxy
le flightpower dovrebbero avere una resistenza ancora più bassa e quindi dovrebbero essere molto meglio delle hyperion, ma aspetta conferme da parte di altri che le hanno provate entrambe.
Ho letto che in un altro post hai scritto che hai misurato la resistenza interna delle flight power con il tuo infinity 3 ed è risultata di 6 ohm,per avere dati concreti dovresti misurare anche quella delle hyperion,perchè spesso gli strumenti mentono...
Per herny:
Le hyperion che hai appena citato vanno benissimo come scarica ecc;d'altronte quelle che usa il mini lama sono cinesi e non scaldano neppure troppo,con le hyperion avrai piu' potenza e piu' costaza,ma a quei livelli li non senti molto la differenza tra una lipo buona e una ottima perchè la lipo originale è un cesso a confronto.
Se le misure si trovano con la lipo originale prendi le hyperion,io le ho provate e sono delle gran celle davvero.
Lo spinotto per le batterie lo dovresti mettere tu perchè non credo sia incluso,mentre lo spinotto per l'equalizzatore(bilanciatore o come lo volete chiamare) lo ha ma dubito fortemente che sia compatibile con lo spinotto che hai al carica batterie,dovresti farti un adattatore.
Riguardo al cricabatterie del tuo lama credo che và bene per le hyperion
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
