Vecchio 03 luglio 07, 01:11   #2439 (permalink)  Top
tozzabancone
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da Claudio_F
La tensione nominale del servo e' riferita all'alimentazione tramite un pacco NiCd o NiMh da 4 celle, la cui tensione nominale e' appunto 4,8V, ma puo' arrivare fino a 6V a pacco completamente carico. Per quanto ne so a 6 non si brucia, anche se la Futaba non consiglia di farlo lavorare costantemente a quella tensione. Assieme al riduttore di tensione per il t-rex600 viene fornito un ulteriore riduttore da applicare tra giroscopio e servo di coda, che praticamente e' un banalissimo diodo in serie al positivo e riduce la tensione di circa 0,65V (link), siccome il riduttore Align fornisce 5,8V si arriva a circa 5,1. Con 6V si arriverebbe a circa 5,3. In ogni caso si puo'usare un qualsiasi diodo al silicio da 3A come il comune BY255.
Caro Claudio...per arrivare a 5.3Volt ho dovuto saldare tre diodi BY255JGD in serie perkè con uno solo scendeva solo a 5.7Volt.
Ora non so se sto trenino di diodi è una cosa sicura o è troppo un "pezzotto", fatto sta che ho attaccato il servo vicino e l'ho stressato un po e... quanto ho goduto sentirlo tiepido. Non si scalda.
Allora tre diodi possono stare? Se si domani compro una basetta e faccio il servizio come si deve perkè così le saldature non mi danno sicurezza. Comunque ho tenuto un po il tester vicino e la tensione era stabile (risioluzione del tester a 20).
P.S. Non so chi ha scritto che futaba per il 401 consiglia i 4.8Volt. Ho letto sul sito futaba:
Voltage- use only with a 4.8V battery. (if you use it with a
higher voltage battery it needs to be regulated to 6.0V)
Che se ho capito bene dice che se uso il 401 con batterie ad alto voltaggio, l'alimentazione deve essere regolata (suppongo tramite regolatore di giri o BEC) a 6.0 Volt.
Quindi il Gy-401 puo funzionare a 6Volt
Saluti
TOZZA
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
