Discussione: Graupner 61(10cc)
Vecchio 01 aprile 05, 16:21   #13 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Post
Che confusione....pompa perry ...cambio carburatore...pressione is ...o no..ecc..
Proviamo di analizzare le cose; la pompa dovrebbe servire per regolarizzare l'afflusso della mix con qualsiasi livello e distanza ok? ma è fuori uso e inquesto caso ti consiglio di chiudere le sue prese mix baipassanddo con tubo mix.
Il motore conquel carburatore montato e senza pressione gira beneok?
Se mettiamo in pressione il serbatoio non facciamo altro che far affluire la mix dal serbatoio al carburatore con più pressione quindi dobbiamo chiuudere gli spilli altrimenti avremo una carburazione più ricca e quindi meno giri.
I serbatoi alimentati a pressionr dovrebbero essere di materiale rigido o comunque non avere pareti piane =flessibilità l'ideale sarebbe sferico.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
