Vecchio 02 luglio 07, 17:28   #36 (permalink)  Top
guizzo
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da davide.pasq
no no calma...
il mulo non c'entra proprio niente, il simulatore è proprio quello... (anche perchè non credo che quelli della KE sviluppino un altro software appositamente per farselo piratare... e comunque si trova benissimo anche il g3 sul mulo).
la storia è che hanno fatto il g3... poi hanno tirato fuori il g3.5.033 aggiungendo un sacco di cazzatine ma peggiorando la fisica (l'hanno scritto loro... ora non trovo il posto da quotare ma dicevano che era un problema del fatto che le parti mobili non sentivano il flusso d'aria) e circa 3-4 mesi dopo hanno tirato fuori il g3.5.044 (l'upgrade è disponibile solo tramite il control pannel) che altro non è che un correttore dei bug del _033....
leggete qua, va...
http://www.knifeedge.com/forums/showthread.php?t=16040
(e ho visto ora che è uscito il _060...)
Non hanno fatto il g3 poi il 3.5 con le varie versioni 033 044 060.... perchè anche quando era solo g3 uscivano di continuo versioni nuove tant'è che da quando l'ho preso io, prima di passare al 3.5 l'ho aggiornato almeno 4 volte.
Se ho capito bene tu intendevi dire che le successive 044 e 060 servissero a parare il colpo di un progetto uscito male, ma comunque in ogni programma o gioco che sia ci sono di continuo nuovi aggiornamenti.
Per il discorso della versione mulo non potrebbe essere che il crack non riesca a farlo funzionare a dovere?
Sapevo di altri programmi tipo the sims che dal mulo non si aveva poi accesso a varie funzioni.
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
