Discussione: E vai col Limbo!
Vecchio 02 luglio 07, 17:06   #1 (permalink)  Top
Entropia
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
E vai col Limbo!
Domenica 1 Luglio ho potuto finalmente assistere, e partecipare, alla consueta gara di limbo tenutasi al mio campo di volo.
La gara, cominciata verso le 10:30 del mattino, si è protratta nel pomeriggio fino alle 18 circa, con pausa, ovviamente, per il pranzo con braci e lasagne (si ringraziano, in tal senso, mamme, mogli, e ragazze, specialmente Maida). L'asta è stata posta inizialmente a 6 metri, per poi scendere di un metro ad ogni manche, fino alla fatidica soglia dei 100 cm.
Il sottoscritto, rispolverato il Minimag, è riuscito a staccare il filo dopo soli 3 passaggi alla prima manche e, paradossalmente, ha fatto più passaggi sotto il metro che nelle prime due manches.
Forti emozioni sono state regalate da Massimo (Mecmax?) che, arrabbiatosi con la giuria, ha cercato di regolare i conti puntando il suo "Super Sportster 4D-edition" ultra-modificato contro l'ombrellone della giuria, che nel frattempo si è messa al riparo dove meglio poteva.
Da non dimenticare l'ottima prestazione di Pino, che ha proseguito la gara nonostante abbia "accarezzato" uno dei due pali, perdendo 4-5 cm di estremità alare. Il modello (autocostruito, a scoppio con fusoliera a tavoletta) ha continuato a volare come se nulla fosse. Complimenti al costruttore!
E' doveroso anche accennare a Federico, che ha partecipato alla gara con un aliante 2 canali e un vento che lo portava via.
Infine le congratulazioni a Manuel_80, vincitore indiscusso della competizione, con all'attivo 10 passaggi in volo rovescio, di cui 2 nell'ultima manche con il filo a un metro di altezza! Il tutto con il suo Dazzler che, in cuor suo, sperava di crashare in qualche modo, per toglierlo dalla cantina.
Una splendida domenica di sole (anche troppo!) al campo per la quale devo ringraziare gli organizzatori, che alle 8 del mattino stavano già sistemando le aste e i tavoli per il picnic.
Grazie a tutti e
W il Gruppo Aeromodellistico Val Di Magra!
Michele
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
