Quando l'ho provata (più volte e usata senza ricarica direttamente dal pacco che mi è arrivato, è una 2200 mAh 3C) mettendo al massimo il motore l'eli tendeva ad alzarsi per cui chiudevo subito. L'ho poi lasciata collegata sull'eli (tutti gli interruttori chiusi) per una notte e l'indomani non andava più; ho pensato che si era scaricata e quindi ho usato il carica-lipo (Polycharge). Sembrava tutto ok ma ricollegandola all'eli, stavolta il motore anche al max fa solo spostare appena il modello. Ho rifatto una ricarica ma ho lo stesso risultato.
Quale può essere il problema?
Che tensione deve esserci subito dopo la ricarica sulla batteria (ora misuro dopo averla usata un po circa 8 V)?
Può influire che la batteria della ricevente dovrebbe essere ormai quasi scarica visto che la usa da giorni per le prove dei servi?
Che posso fare per capirci di più?
Grazie per l'aiuto, ciao
