@ marco18rm & Robinson
tranquilli... immaginavo... non mi sono capito neanch'io senza un immagine che esemplificasse...
essendo in ufficio ne ho cercata una nei vecchi post pertanto mi scuso in anticipo con il legittimo proprietario
e spero di riuscire a rendere l'idea potendo usare solo un misero "Paint".
dunque quardate le tre fotine... l'uniballa incriminata è l'anello "B"... che girandosi troppo va ad impuntarsi sul supportino di quella più esterna (nella foto, quella alla sua destra).
per cercare di risolvere la cosa staccate uno dei due anelli ("A" o "B" e ruotatelo di circa 45° nel senso delle frecce, in pratica "svitate" di 1/8 di giro dalla posizione che dovrebbe avere in originale (i due anelli, guardando il rotore dall'alto, formavano un "+", ora dovreanno formare una "x" molto schiacciata).
frallaltro la foto fa proprio al caso nostro (non so se è un caso o se era voluto a suo tempo) ..come notate "A" è esattamente girato come dovrebbe essere alla fine dei lavori. in quella situazione la sua rotazione orizzontale è giunta in posizione massima (non può più ruotare in senso antiorario perchè blocato dal braccetto della flybar), e quindi "B" non può più "aprirsi" ( a meno di "smollamenti" impropri) e inpuntarsi durante la rotazione del piatto, mentre è libero di ruotare nella direzione opposta fino ad "aprirsi" quanto vuole, cosa che non può dare in nessun modo fastidio visto che il piatto gira in senso orario.
spero che così risulti più chiaro... se non lo fosse... sono qui! ...ma ditemelo prima perchè chiedo "l'aiuto da casa"
ciaooo
Originalmente inviato da Robinson Scusa Tony se mi intrometto...
...non ho capito niente
Sto cercando di leggere tutti i post di regolazioni, settaggi ecc... nella speranza di evitare più problemi possibile...
Credo di aver capito dove si può verificare l'impuntamento fra uniball del piatto e attacco del tirante...
ma non ho capito come hai fatto a risolvere...
...non è che mi potresti postare una foto?
...sii paziente, sono un totale principiante!!
ciao. - Roby |
