Vecchio 02 luglio 07, 10:07   #6 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da factory
...dunque vorrei evitare di bruciare la ricevente. In pratica dovrebbe essere un amplificatore di segnali....
Sono due cose un po' diverse...
Se hai problemi di alimentazione il problema non è nella ricevente ma nel circuito di bec o nell'alimentazione; la ricevente è solo 'passante' per quanto riguarda il positivo. Il problema potrebbe essere invece il disturbo dato dal carico dei servi sulla stessa alimentazione della ricevente, ma anche questo è un problema che riguarda il circuito di alimentazione.
Se invece vuoi un 'amplificatore di segnale' per eliminare i disturbi sulla connessione tra ricevente e servi, allora il problema è diverso: non ti serve più 'potenza', ma dei filtri anti-disturbo.
Se il modello lo merita, ci sono in commercio delle centraline fatte apposta per maxi modelli per distribuire alimentazione ai servi (anche da de batterie separate per evitare black-out) e per filtrare i segnali (www.alewings.it/).
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
