Vecchio 02 luglio 07, 07:24   #1 (permalink)  Top
giamp
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Qualcuno Che Mi Confermi..............
Ciao , ho bisogno di una conferma e eventuali suggerimenti dai più esperti!!!
Allora la storia è questa ho un t-rex 450x comprato usato con cui ho imparato a svolazzare, niente di che ma mi diverto..... pian piano ho montato la testa in metallo, tubo di coda dell'xl e in ultimo la coda in metallo, (il guscio già lo avevo e ad ozzano ho preso le manine e tutto il resto) il problema è iniziato proprio da lì infatti apena montato il tutto e provato l'eli era completamente strimmato per quanto riguarda la coda,come se mancassero giri.....praticamente il sitema non lavora assolutamente verso il centro dell'alberino. Ieri sera ho messo a confronto i due meccanismi che agiscono sul passo dell'anticoppia e in effetti mi sembra che con la stessa posizione del servo di coda il passo con il sistema in metallo sia molto molto minore che in precedenza allora ho dedotto che esistano anche rapporti diversi (corona e pignone dell'autorotazione) da quelli che ho..... Può essere in tal caso che devo comperare e sostituire? grazie a tutti quelli che mi daranno una mano .
giamp non è collegato   Rispondi citando
