Vecchio 01 luglio 07, 14:14   #1 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Collaudo EDGE-540-EP ARF
Ciao, oggi ho collaudato il modello in oggetto. Precisamente è il modello in vendita da Flynow con apertura alare di 1220mm.
Sul modello ho installato un regolatore da 60A (marca emax), un grosso motore cinese da 1300W 1000 giri/V elica 12x8 per modelli elettrici. Un pacco da 3 celle 2100mAh 20C/30C, 4 servi Hitec HS81.
Con questa configurazione il modello dovrebbe pesare 1200-1300g, purtroppo penso di aver rotto la bilancia perchè segnava più di 1500g.
Il primo volo è andato benissimo, non ho dovuto nemmeno agire sui trimm per la regolazione, il modello mi è sembrato molto stabile (anche perchè prima del collaudo ho volato con il katana-mini molto più nervoso ancha a causa delle dimensioni più ridotte).
Comunque con questo pacco batterie penso dovrò cambiare elica visto che appena atterratto la temperatura sarà stata tra i 50-60°C (a dito).
Oppure, visto il motore, penso monterò un'elica più grande con 4 celle da 3000mAh.
Una nota: il baricentro riportato nel manuale è sbagliato. Va avanzato di circa 1cm.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
