Vecchio 01 luglio 07, 12:32   #3 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,-4-5 gradi in negativo,sono a mio parere troppi ,dovresti avere un -2 per far si che l'eli scenda dolcemente a terra la curva motore è personale,se vedi che il motore è troppo veloce ,diminuisci i giri con la curva,ti posso dare questi valori da provare,io mi ci trovo benissimo,ma ripeto è una questione personale,dovuta al modo in cui si vola in ogni modo provale ,e nel caso modificale aumentanto o diminuendo i punti in questione ciao ciao
motore 0-30-65-85-100
passo 20-43-56-83-100
se senti il passo troppo reattivo,diminuisci la corsa del servo in questione,cosi facendo però meccanicamente diminuisci anche i gradi pertanto dovrai modificare dinuovo la curva ,se con i valori che ti ho dato ottieni dei gradi approssimativi ai -2 +5+10 esempio -3+4+9 vanno bene lo stesso il resto lo senti tu in volo se l'eli va più o meno bene io non ho l'eli davanti quindi non mi posso rendere effettivamente conto di come và ad ogni modo la procedura da fare te lo detta ,prova e riprova finchè non vedi che l'eli risponde bene
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
