Vecchio 01 luglio 07, 00:56   #19 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da spruzzolo
Ok ragazzi, buon giorno a voi et voilà son tornato........
allora, se siete d'accordo proporrei un aggiornamento. Ho controllato il PB incriminato, con un tester nuovo, e ho trovato una cella che stava completamente a 0V. L'ho eliminata, e ho ricaricato e scaricato il pb. messo sotto il modello, e dando motore a tutto gas, la durata delle batterie è salita a 5minuti. Di essere è migliorato anche se abbastanza lontano dagli 8-10 minuti della "normalità". Fra l'altro bisogna dire che la prova l'ho fatta in casa, quindi senza far volare il modello..... presumo quindi che una volta in volo la durata delle celle scenda. Mi confermate?
p.s.: le altre celle controllate col tester segnavano tensioni che variavano da 1,25V a 1,35V penso quindi che vadano equilibrate?
non credo , penso che in volo forse consumi qualcosa meno, perchè il motore riesce a girare piu veloce per il minor sforzo che l'elica fa rispetto all'aria ferma
Rumble non è collegato   Rispondi citando
