Vecchio 30 giugno 07, 21:14   #9 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Robinson
P.S. Attenzione, se il diodo è messo in un cavo la cui polarità può essere invertita (credo che un servo funzioni così) ne devi mettere due in parallelo e con la fascetta alternata altrimenti il diodo bloccherà del tutto la corrente in una delle due direzioni....
Nel caso del servo non e' cosi', sul filo centrale arriva sempre la tensione positiva di alimentazione, ed e' questa che eventualmente va ridotta. Non metterei invece diodi sul filo negativo perche' questo fa da riferimento 0V per gli impulsi di comando.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
