Vecchio 30 giugno 07, 15:18   #2 (permalink)  Top
tozzabancone
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da Robinson
Per quanto riguarda i componenti per aeromodellismo non ho idea, ma posso dirti con certezza che se usi il diodo al silicio che ti ha detto Claudio avrai una caduta di tensione di 0.6-0.7 volt (e un diodo al silicio costa quasi nulla)
Se poi vuoi tagliare di più puoi metterne due in serie (ottieni una caduta di tensione di circa 1.3 volt) e stai tranquillo NON si brucerà mai! (si brucia cent'anni prima il regolatore)...
Prima di acquistare un componente "ufficiale" cerca sempre se puoi usare un componente elettronico (come il diodo consigliato da Claudio): costa mediamente 100 volte meno ed è generalmente più potente! (spesso è proprio lo stesso componente (ma di potenza molto maggiore) di quello "ufficiale")...
P.S. Attenzione, se il diodo è messo in un cavo la cui polarità può essere invertita (credo che un servo funzioni così) ne devi mettere due in parallelo e con la fascetta alternata altrimenti il diodo bloccherà del tutto la corrente in una delle due direzioni....
Ehi Robinson, ti tengo molto presente. A me quelli che ne capiscono di elettronica piacciono. Forse perkè è un campo che avrei sempre (da piccolo) voluto esplorare.
Magari per la faccenda del diodo vado in un negozio di componenti elettronici e lo compro. Anche se sono sicuro che mi faranno un sacco di domanda a cui non saprò rispondere. Ad esempio del BY255 c'è ne solo un tipo ho varia in base a tensione o amperaggio?
Poi per le saldature sarà meglio uno schemino, tanto per andar sicuri.
Grazie ancora
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
