Vecchio 30 giugno 07, 14:51   #2416 (permalink)  Top
Robinson
L'avatar di Robinson
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da tozzabancone
...ho visto il link ma è lo stesso pezzo che ho io. Ti ripetto taglia di 0.3 non di più. Che tu sappia esistono step-down che tagliano anche 1volt?
Altra domanda sono sicuri o saltano facilmente?
Per quanto riguarda i componenti per aeromodellismo non ho idea, ma posso dirti con certezza che se usi il diodo al silicio che ti ha detto Claudio avrai una caduta di tensione di 0.6-0.7 volt (e un diodo al silicio costa quasi nulla)
Se poi vuoi tagliare di più puoi metterne due in serie (ottieni una caduta di tensione di circa 1.3 volt) e stai tranquillo NON si brucerà mai! (si brucia cent'anni prima il regolatore)...
Prima di acquistare un componente "ufficiale" cerca sempre se puoi usare un componente elettronico (come il diodo consigliato da Claudio): costa mediamente 100 volte meno ed è generalmente più potente! (spesso è proprio lo stesso componente (ma di potenza molto maggiore) di quello "ufficiale")...
P.S. Attenzione, se il diodo è messo in un cavo la cui polarità può essere invertita (credo che un servo funzioni così) ne devi mettere due in parallelo e con la fascetta alternata altrimenti il diodo bloccherà del tutto la corrente in una delle due direzioni....
Ultima modifica di Robinson : 30 giugno 07 alle ore 15:01
Robinson non è collegato   Rispondi citando
