Originalmente inviato da Claudio_F La tensione nominale del servo e' riferita all'alimentazione tramite un pacco NiCd o NiMh da 4 celle, la cui tensione nominale e' appunto 4,8V, ma puo' arrivare fino a 6V a pacco completamente carico. Per quanto ne so a 6 non si brucia, anche se la Futaba non consiglia di farlo lavorare costantemente a quella tensione. Assieme al riduttore di tensione per il t-rex600 viene fornito un ulteriore riduttore da applicare tra giroscopio e servo di coda, che praticamente e' un banalissimo diodo in serie al positivo e riduce la tensione di circa 0,65V ( link), siccome il riduttore Align fornisce 5,8V si arriva a circa 5,1. Con 6V si arriverebbe a circa 5,3. In ogni caso si puo'usare un qualsiasi diodo al silicio da 3A come il comune BY255. |
Claudio sull'elettronica sei sempre un mito...
Ho chiesto a vari rivenditori di questa cosa e nessuno mi ha detto niente di tutto ciò. Eppure era quello che cercavo. Io ho un step-down che dichiara di tagliare a 5.1 ma in realtà misurando riesce a tagliare solo fino a 5.7 quindi solo 0.3 volt. Quindi sapevo che potevo trovare quello che mi serviva. Adesso mi vedo il tuo link. Questo è per quello da mettere tra gyro e servo. Poi hai scritto :"Assieme al riduttore di tensione per il t-rex600....". E' la stessa cosa o è un altro pezzo.
Grazie ancora
[edit] Claudio ho visto il link ma è lo stesso pezzo che ho io. Ti ripetto taglia di 0.3 non di più. Che tu sappia esistono step-down che tagliano anche 1volt?
Altra domanda sono sicuri o saltano facilmente?
