Originalmente inviato da tozzabancone Operating voltage: 4.8...6 Volts (?????)
Nominal voltage: 4.80 Volts |
La tensione nominale del servo e' riferita all'alimentazione tramite un pacco
NiCd o
NiMh da
4 celle, la cui tensione nominale e' appunto 4,8V, ma puo' arrivare fino a 6V a pacco completamente carico. Per quanto ne so a 6 non si brucia, anche se la Futaba
non consiglia di farlo lavorare costantemente a quella tensione. Assieme al riduttore di tensione per il t-rex600 viene fornito un ulteriore riduttore da applicare tra giroscopio e servo di coda, che praticamente e' un banalissimo diodo in serie al positivo e riduce la tensione di circa 0,65V (
link), siccome il riduttore Align fornisce 5,8V si arriva a circa 5,1. Con 6V si arriverebbe a circa 5,3. In ogni caso si puo'usare un qualsiasi diodo al silicio da 3A come il comune BY255.
