Discussione: Tecnocnc 500
Vecchio 29 giugno 07, 10:05   #25 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
[quote=protomax][quote=garbo][quote=saviothecnic]
Originalmente inviato da protomax
Io sulla mia motori in diretta ho 3000mm/min. Pero' per sapere come configurare la velocita' max. Fai una cosa aumenta di 100 o 200mm/min per volta e setta le accelerazioni non troppo brusche e poi prova a fare un G0 x100 e poi G0 x0 e vedi con un comparatore se si riporta sempre allo stesso punto... e' naturale che non dovresti fare danni con queste prove ...fai solo attenzione a salire troppo perche' poi i motori potrebbero slittare e te ne accorgi perche' non si riposiziona piu' ;-)))) una volta trovato il massimo per ogni asse mantieniti piu' basso di un tot es: 100mm/min o anche 150 in questo modo eviti che eventuali "appesantimenti" della meccanica possano influire
grazie mille ora come ho ho settato a 600 mm/min, il tipo che me l'ha venduta mi ha detto che posso arrivare a 1000-1200 ma salndo gradatamente e ingrassanso bene viti e guide....non è che ho bisogno di velocità stratosferiche...tanto non mi corre dietro nessuno, impoertante per me non è spaccre nulla e avere una precisione accettabile.....come mi manda i finecorsa per fare lo zero la setto a dovere per ora giochicchio un pò...ho0 letto che qualcuno uso un joistik per spostare gli assi, con mach3....io ho provato non funzia e non vedo neppure nel menù configurazione il config plugin....che altri dicobo d'avere...booooo sarà una versione più nuova di mach...la mia è la D 1.90.030
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
