Vecchio 29 giugno 07, 09:39   #1 (permalink)  Top
HJR
L'avatar di HJR
Data registr.: 13-09-2005
Originalmente inviato da tozzabancone
Il servo 61bb ha gli ingranaggi in carbonite e la cassa in alluminio per dissipare il calore. Un mio amico ha montato su un t-rex la mia avionica. Quindi stesso gyro e stesso servo e a lui non scalda Ma che diavolo può essere. La cosa strana è che anche altri due servi (uno economico ed un futaba) si scaldano.
Non imputerei quindi le cause al servo.
Dovrei provare con un tester per vedere la tensione ma non so come si fa.
Scusa ma se su un altro eli la coppia giro/servo funziona, allora il problema è il tuo elicottero. C'è sicuramente qualcosa che non va con la meccanica dell'anticoppia. Devi fare le prove che già ti hanno suggerito di fare, e cioè verifica che l'escursione del servo non sia eccessiva, che tutto il meccanismo sia libero di muoversi, che il montaggio sia corretto, ecc. Visto che un amico con il t-rex, prova a vedere come funziona il meccanismo della sua anticoppia e fai i dovuti confronti. Ciao.
Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te!
HJR non è collegato   Rispondi citando
