Vecchio 29 giugno 07, 01:04   #2394 (permalink)  Top
tozzabancone
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da Catmouse
Si fa sempre più interessante.... Scrivi i vari risultati....
Ciaoooo
Cat qua il fatto è strano.... secondo me non sopporta troppo i 6volt
l'ho rimesso sull'eagle che da un test fatto con il voltometro, risulta lavorare e 5.1 volt. Ho messo un po' il servo sotto sforzo per un paio di minuti continui e tenendo il dito leggermente poggiato sul levaraggio per simulare la resistenza del vento. Il servo si scalda ma mooooolto di meno. Poi credo che comunque tutti i servi (soprattutto quelli in coda) scaldino un pochino...no?
A proposito CAT ho messo il gyro su un altro canale a comandare un altro servo un HS65MG (una roccia), sotto stress scalda ma non scotta.
Poi ho provato anche il 61BB senza Gyro, scalda tanto lo stesso.
Alla fine di tutti i test credo che sia proprio la tensione che non gli va giù.
Domani sento questi della robbe che dicono
Buonanotte
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
