Originalmente inviato da AlexxZeta Ho provato a misurare i giri con un contagiri da aereo,
Sulle pale bianche dei miei logo, la misurazione è tutto sommato abbastanza precisa, ma su quelle scure del TREX600, l'apparecchio impazzisce...  Suggerisco l'acquisto di un conta giri ottico..Tutto sommato si trovano anche a prezzi piuttosto abbordabili dai... |
Ciao,
Il problema delle pale nere in carbonio può essere risolto anche con il misuratore a fotoresistenza da sotto (vedi foto)
Io lo utilizzo da un po di tempo e mi sembra che la lettura sia Ok. Sottolineo parallelamente che con pale bianche è necessario fare la misura da sopra ....(da sotto non funziona).
Io lo acquistato qui....
http://www.rcmarket.org/Tachometer-p-336.html
Ciao.
