Vecchio 27 giugno 07, 22:53   #1 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da rivp6
Mi sembra che con conosci l'elettronica, l'inglese e tra l'altro hai un problema di "K" sulla tastiera.
The device consists of a precise, low-offset, linear Hall sensor circuit with a copper conduction path located near the surface of the die. Applied current flowing through this copper conduction path generates a magnetic field which is sensed by the integrated Hall IC and converted into a proportional voltage.
Come trasduttori, non c'è di meglio. Dalla legge di Ohm non si scappa... Non si misura la corrente se non attraverso la sua caduta di tensione e il campo magnetico da essa generato.
L'elettronica la conosco....l'inglese pure...il problema un pochino è la K...ma ormai è questione di abitudine!!! il fatto è che non avevo letto l'articolo, ma mi ero limitato a guardare gli schemi...e guardando lo schema a sinistra avevo notato una resistenza ai quali capi c'è connesso l'integrato...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
