Vecchio 27 giugno 07, 22:46   #3 (permalink)  Top
rivp6
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Mi sembra che con conosci l'elettronica, l'inglese e tra l'altro hai un problema di "K" sulla tastiera.
The device consists of a precise, low-offset, linear Hall sensor circuit with a copper conduction path located near the surface of the die. Applied current flowing through this copper conduction path generates a magnetic field which is sensed by the integrated Hall IC and converted into a proportional voltage.
Come trasduttori, non c'è di meglio. Dalla legge di Ohm non si scappa... Non si misura la corrente se non attraverso la sua caduta di tensione e il campo magnetico da essa generato.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
