Discussione: modifica servo
Vecchio 27 giugno 07, 19:05   #20 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da airship
ragazzi grazie della disponibilità...primaditutto.
poi allora il motore 4A non ne ho proprio parlato?!
il servo Winch per vela l'ho provato e purtroppo costicchia e lo stesso in ogni caso fa più giri di quello che mi serve, ho anche provato a ridurre da radio pa si fà poco, e poi non per ultimo a differenza di altri servi chiamiamoli normali non hanno una coppia così elevata.
per protomax, se riesci a scovare il progetto sarebbe magnifico, almeno ho qualcosa da cui potermi ispirare e insieme alle mie ispirazioni notturne chissa non ci esca qualcosa.
ora butto giù un altra domanda!!!!!!!!!! ma se prendessi un bel motore passo passo.... accroccato in qualche modo e realizzando una quallche elettttronica per controllarlo????
si puo? controllare un passo passo con una normale radio rc?
per il progetto se non lo trovo in originale frugo un po' tra i neuroni e lo ributto giu' non era complicatissimo .
Purtroppo pero' il progetto aveva come comando un semplice potenziomentro percui posizionadolo in un certo modo faceva in modo che il motore portasse il potenziomentro collegato al motore allo stesso posto ... ;-))
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
