Vecchio 27 giugno 07, 16:42   #1 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
trasduttore corrente-tensione
Ciao a tutti, come da titolo, io avrei bisogno dello schema di un trasduttore corrente-tensione, possibilmente che non sia una semplice resistenza, ma qualcosina di un tantinello più raffinato (il mio sogno sarebbe andare sul digitale) ora vi spiego: vorrei costruire un sistema stacca-batterie che quando "sente" che il carico richiede una corrente pari o superiore ad un certo limite (che devo poter modificare) stacca la sorgente di energia, ora lo potrei realizzare molto semplicemente con un partitore di resistenze di potenza andando a prendere su una delle resistenze del partitore la tensione e trattarla con degli OP-AMP e quando la tensione raggiunge il valore che voglio, stacco, ma esiste un sistema un pò più affidabile delle sole resistenze, tipo che impieghi qualche transistor o logica digitale? La sola tolleranza di resistenze da 5 (o più) Watt può farmi sforare di qualche Ampere sul carico che non sono bruscolini...
Grazie e ciao
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
