Originalmente inviato da MAX75 io ho intenzione di mettere nella posizione centrale dello switch il volo leggermente flappato |
.. no. Lo switch in posizione neutra (centrale) te lo devi scordare mentre sei in volo. Se trimmi con lo switch al centro, trimmi tutte le fasi!
Originalmente inviato da MAX75 e poi in un altro switch la posizione neutra dei flaps e alettoni. |
... per far questo in GLID(2FL-C) c'è l'apposito menu' CAMBER dove puoi regolare (ed addirittura variare progressivamente in volo mediante i dial/slide) la posizione dei FLAP/ALETTONI in modo indipendente per ogni fase.
Originalmente inviato da MAX75 Oppure sai se è possibile attribuire lo speed-ofs in posizione neutra dello switch ? |
... no, sembra che al centro =fasi disinserite e basta.
Ribye
Marco
