Discussione: F/S su FF9
Vecchio 24 giugno 07, 17:00   #6 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
...stavo provando con una radio di un amico.... premetto che facendo esclusivamente alianti da pendio, sono un po' ignorantino in materia di motori e non ho mai utilizzato la funzione.....
mhhh ...in effetti non si riesce ad impostare una % pari a 0. Con lo stick abbassato mi da 16% e tutto su dà 84%..... Però ho notato che se agisco sull' IDLE-DOWN alzando la %, riesco a portare il F/S del gas al 4%... Forse non vuole che tu spenga mai il motore? ...mah... Penso che ci voglia qualcuno più esperto...
Comunque, se indipendentemente dalla % che ti viene mostrata sul display, il motore con lo stick abbassato si spegne, sei a posto...
Fai una prova: imposta il F/S del gas in posizione stick tutto abbassato (fregatene della %), accendi il motore e poi spegni la TX. Se il motore si spegne sei a posto...
NB: una volta impostate le % di F/S, ricordati di aspettare almeno 2 minuti con entrambe TX e RX accese prima di spegnere la TX. Questo per far si che la RX apprenda i settaggi del F/S (impiega circa 2 min.).
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
