Vecchio 23 giugno 07, 20:33   #26 (permalink)  Top
iwc3po
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
X lanco - risposta 2
Scusa se aggiungo. I 5 cm. che devono essere sottratti dalla lunghezza predeterminata di m. 1,35 dell'esempio di sopra, tralasciando il fatto che hanno sicuramente un percorso contorto dalla radio dento l'elicottero fino alla spirale che starà fuori, se diventassero 35 cm. lascerebbero da "caricare" una spirale di soli m. 1 ?
Quindi in pratica, visto che la lunghezza complessiva dell'antenna è di m. 1,35 quale frazione della lunghezza d'onda per quella frequenza, tenere il filo dell'antenna steso o arrotolato non diventa la stessa cosa ?
"tralasciando il fatto che hanno sicuramente un percorso contorto dalla radio dento l'elicottero fino alla spirale ????"" - - scusa ma non comprendo...
"quale frazione della lunghezza d'onda per quella frequenza, tenere il filo dell'antenna steso o arrotolato non diventa la stessa cosa ?" - - ??
il fine è proprio quello : avere una antenna che occupa 'solo' 16 cm di lunghezza ma che si comporta esattamente come se fosse 'stesa' per l'intera lunghezza di 2.035 mt con il minimo di perdita in risonanza.
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
