Vecchio 22 giugno 07, 20:59   #34 (permalink)  Top
Andrea Montefusco
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Procedura di verifica della portata revisionata il 17 giugno 2007
@lucapif
Mi accorgo solo ora che la procedura di verifica e' stata modificata qualche giorno fa. Qui sotto trovi la traduzione.
Il link al messaggio originale e' il seguente
http://www.rcgroups.com/forums/showp...94&postcount=1
Verifica della portata (aggiornato al 17/6/2007)
Seguono le istruzioni per effettuare la verifica della portata del sistema XtremeLink
nel caso il modulo della trasmittente sia dotato di antenna removibile.
E' consigliabile farsi aiutare se c'e' la possibilita' che il modello RC
possa muoversi a seguito dei comandi inviati durante il test.
1. Installare il ricevitore nel modello RC
2. Togliere l'antenna dal modulo XPS nel trasmettitore.
3. Accendere il sistema e verificare che i servomeccanismi si muovano correttamente.
4. Posare il modello sul terreno in modo che l'antena del ricevitore si trovi
ad una distanza da terra di almeno 15 cm [6 pollici = 15.2 cm].
(La superfice di appoggio deve essere piatta come per esempio un pavimento, un prato tagliato corto, terra battuta).
Se necessario alzare il modello dal suolo.
5. Tenere il trasmettitore all'altezza della vita, per quanto possibile lontano
dal corpo.
6. Tenere premuto il pulsante PROG del modulo della trasmittente
7. Percorrere un cerchio completo intorno al modello alla distanza di
almeno 15 metri [50 piedi = 15.24 metri] assicurandosi che il connettore dell'antenna
sia sempre puntato verso il modello.
Se si notano delle irregolarita' nella risposta ai comandi inviati,
cercate di riprodurle e rilasciate il pulsante PROG verificando
se la risposta migliora.
Se il problema non si verifica piu' assicuratevi che il ricevitore
si trovi ad almeno 15 cm dal terreno durante tutto il test.
8. Tenendo sempre premuto il pulsante PROG, allontanarsi dal modello
finche' la risposta ai comandi diventa intermittente
9. Adesso posizionate la trasmittente non piu' verso il modello
ma dalla parte opposta in modo che il vostro corpo si frapponga
tra il modello e la trasmittente medesima.
Il modello non deve piu' rispondere ai comandi.
10. Senza spostarsi, reinstallare l'antenna nel modulo
(il pulsante PROG deve rimanere premuto).
Ora il modello deve rispondere ai comandi perfettamente anche se
la trasmittente e' dietro al vostro corpo (rispetto al modello).
Se il modello non risponde perfettamente ai comandi non volare !
11. Test terminato.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
