Si esatto la resistenza del fusibile dovrebbe essere circa 0,2 ohm, ma non dovrebbe essere un problema, potrei usare un operazionale x amplificare la tensione misurata, per adesso sono concentrato su come limitare questi maledetti 4 A staccando completamente il carico, nel weekend provo il circuito allegato sopra.
Secondo voi il bjt per scaricare il condensatore sull'anodo del SCR deve essere di potenza?
Se avete altre idee postate che li proverò in laboratorio
Originalmente inviato da protomax @bimbumbay
Ma sei sicuro che la caduta sul Fusibile sia sufficiente a mandare in saturazione il BJT  0.7V con corrente di 4A dovresti avere al minimo una resistenza di fusibile di 0.7/4 = 0.175ohm attenzione pero' che piccole sulla tensiozne di saturazione del BJT variazioni potrebbero variare di molto il valore dei 4A che stai controllando
@ElNonino
In genere gli SCR anche piu' piccoli non hanno problemi di correnti e potenze dissipate ... sono stati i primi componenti di potenza ad essere usati in circuiti come inverter e driver per grossi motori ...ora sono un po in disuso per via di mosfet e compagnia bella  |
