Vecchio 22 giugno 07, 17:22   #3 (permalink)  Top
luca22
L'avatar di luca22
Data registr.: 07-05-2007
Dal manuale della ff9:
"MENU THR-CUT o SPEGN. MOTORE
Una volta che hai assegnato alla funzione THR-CUT un interruttore e ne hai specificato la posizione (nel tuo caso D e DOWN), con lo stick del gas al minimo regola l'indice RATE fino a che il motore non si spegne progressivamente.
Normalmente, un settaggio tra il 10 e il 20% è sufficiente.
Alla voce GAS, porta lo stick del gas 3 scattini piu in su del minimo e tieni premuto per 1sec il dial (la rotellina con cui ti muovi nei menu), facendo così determini il limite minimo per attivare la funzione THR-CUT."
Io non uso questa funzione, quindi non ho esperienza "pratica" e non saprei aiutarti in altro modo.
Luca
Ultima modifica di luca22 : 22 giugno 07 alle ore 17:23 Motivo: typo
luca22 non è collegato   Rispondi citando
