Discussione: Futaba T12FGH
Vecchio 22 giugno 07, 10:27   #5 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da joele98
Grazie Andrea, sei stato gentilissimo.
Ricapitolando, il modulo fasst può essere considerato tranquillamente un accessorio da poter acquistare in un secondo memento, e fin qui tutto ok,
per quanto riguarda invece l' utilizzo di riceventi classiche in ppm o pcm, come nel caso della ff9, si va nella schermata del caso e si sceglie il tipo di trasmissione che si vuole utilizzare.
Ma....il modulo sarà lo stesso, quello syntetized ? Oppure si dovrà avere a disposzione un modulo standard da intercambiare ?
In fine, ci sono differenze sostanziali con la T12 già sul mercato (visto il suo costo ancora più alto)?
Grazie ancora,
Leo.
Ciao,
per quanto riguarda la modalità di scelta della nuova tipologia di banda onestamente non so cosa dirti perchè anch'io vorrei acquistare il modulo a 2,4Ghz per la T14MZ e mi chiedo se debba essere aggiornata nel software per abilitare un menù aggiuntivo o se semplicemente si lasci così fingendo che trasmetta in 40Mhz (tanto il modulo in 40 viene estratto per metterci quello a 2,4Ghz quindi in fin dei conti non trasmette in 40Mhz e non fa danni a nessuno...).
Per la scelta della modulazione, ti confermo che c'è un menù che ti permette di selezionare tra PCM1024, PCM2048 (il famoso G3), PPM (conosciuto normalmente come FM).
Ripeto: usando la trasmisisone a 2,4Ghz non puoi usare le riceventi che hai già e nemmeno quelle di altre marche (a meno di futuri sviluppi di cloni Futaba), ma devi acquistare le riceventi a 2,4Ghz Futaba dalla 6 canali in su.
Il modulo della trasmittente è diverso dalla FF9 e non sono compatibili (anche solo per le dimensioni oltre ad altre incompatibilità hardware che non conosco, perchè quello della T14 è più piccolo rispetto ai moduli tradizionali Futaba).
La T12 adotta lo stesso modulo della T14MZ (volendo puoi acquistare a parte quello in 35 Mhz o viceversa ed avere la possibilità di usarre entrambe le bande di trasmissione. Qui ad esempio il software del radiocomendo prevede già internamente questa funzione, cioè mettendo un modulo piuttosto che l'altro, ti compare a schermo la banda 35 oppure 40 con tutti quanti i canali, per cui presumo che anche per il modulo a 2,4Ghz succeda la stessa cosa, con in più il fatto che non avendo una frequenza fissa sui 2,4Ghz non serve nemmeno sapere quale si usa al momento perchè viene cambiata ogni frazione di secondo più volte in automatico....).
Il modulo a 2,4Ghz, inoltre, ha un'antenna in plastica rigida piegata a 90 gradi integrata sul retro. Bisogna sfilare l'antenna originale e lasciare questa inserita nel modulo che la sostituisce.
La T12FG dovrebbe essere una versione più economica e più accesibile rispetto alla T12 che è già sul mercato da un pò.
Probabilmente è una scelta di marketing perchè la T12 in effetti non aveva tanto senso così posizionata (costava poco meno della T14MZ e molto di più della T9Zap WC2).
Inoltre è stata migliorata in qualche soluzione software (ma lì sarebbe il meno perchè si interviene con la programmazione-aggiornamento via CompactFlash card come nella T14Mz).
Anche il Display è stato un pelo rimpicciolito e semplificato, però è retroilluminato e dovrebbe vedersi bene.
Poi ha anche la trasmissione G3 e la possibilità anch'essa di avere il modulo a 2,4Ghz (ma ormai tutte le case hanno rpevisto questa modifica).
Piccola nota...: la radio da un pacco batterie inconsueto a 6 celle (come le Multiplex) anzichè a 8, ma a differenza della T14MZ (che ha un pacco LiIo da 7,4V ricaricabile in 1 ora circa ed estraibile) questa T12FG ha le classiche celle Nimh.
La mia sensazione è che sia il naturale sostituto della T9Zap che diventa quindi a 12 canali con le nuove funzioni della programmazione come la T14MZ.
Per il prezzo dovrebbe costare intorno ai 900 euro ma come al solito in Italia....
Magari cercando da Andy o da altre parti la trovi a quel prezzo...
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
