Discussione: 2.4giga
Vecchio 22 giugno 07, 00:30   #101 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face 2.4 ghz / lungheza d'onda
Originalmente inviato da merengue
l'unico paese in cui questi sistemi stanno enendo collaudati massicciamente è l'USA. Dai quello che si sa ad oggi, il sistema è, in generale, sicuro. Bisogna precisare che qualche caso "strano" è comunque accaduto, c'è da capire finchè c'entrano i 2,4Ghz e finchè no.Non bisogna sottovalutare il fattore esperienza, infatti "conoscere" i comportamenti di questi apparati, in fase di installazione di antenna, ricevente, ecc può essere importante. Inoltre, sembra che ci sia qualche problemino con gli alianti full-carbon, anche qua si sta cercando di capire se la cosa sia risolvibile semplicemente installando "accortamente" gli apparati. Si sta sperimentando anche l'uso di antenne "risuonatrici",ovvero adesivi tondi di sottile strato conduttivo, oppure pezzi di filo elettrico di lunghezza di 155cm pari ad un multiplo intero della lunghezza d'onda, 31cm.
se a qualcuno può interessare vorrei precisare che la lunghezza d'onda in metri si calcola dividenda 300: frequenza in MHZ 300:2400 = 12.5 cm la frequenza dei CB che è di 27 Mhz 300:27 = 11 metri
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
