dal fatto che il modello avesse un unico servo si capisce che ha un po' di anni.
fai bene a voler mettere i servi nelle ali, il comando sarà più preciso e potente. per rinforzare l'ala nel punto in cui andrai a forarla puoi insere una costa verticale in compensato larga una ventina di cm e alta quanto il profilo (devi scavare una sede fino alla copertura superiore)
poi per scongiurare problemi radio installa due toroidi vicino alla RX sui cavi che vanno ai servi
Ps ranox non è cattivo, è solo che dice quello che pensa senza tanti fronzoli, e in questo caso non aveva tutti i torti
Originalmente inviato da Icaro62 Posterò delle foto per avere dei suggerimenti su come azionare il piano di coda che è tutto mobile e su come posizionare i servi degli alettoni che allo stato attuale sarebbero comandati attraverso un filo trecciato che dovrebbe collegarsi ad un servo in fusoliera. Preferirei mettere un servo per alettone montato sull' ala, ma per fare questo dovrei tagliare il rivesimento in legno e la cosa non mi và tanto.. |
