Vecchio 21 giugno 07, 13:13   #2 (permalink)  Top
iwc3po
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
antenna arrotolata
non vedo la differenza tra arrotolata sul carrello o sul tubolare di coda:in entrambi i casi va da schifo,non è la giusta condizione operativa per una antenna (anche se solo ricevente),deve essere completamente estesa per avere il 95% di resa effettiva oppure
"ridotta" (elicoidale-spire in aria o su supporto isolante non metallico) di una misura ben definita per "risuonare" decentemente e non avere il filo penzoloni tra le "scatole".
Empiricamente la riduzione ad 1/3 della lunghezza totale del filo ricevente(2.00 mt) in spire ravvicinate di diametro di 5mm suconduttore di rame e con rivestimento isolato di 1mm di sezione in una "cannuccia da bibita" in plastica di 15-18 cm di lunghezza garantisce orientativamente un 80% di resa rispetto alla versione a filo esteso al 95%,
ed una discreta protezione alla RF indotta dai motori elettrici.La puoi attaccare ad un pattino o parallela alla coda dell'heli.
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
