Discussione: Centralina
Vecchio 21 giugno 07, 00:40   #1 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Tornado65
Oggi ho comprato un extra 300S da m. 1,98 ed un OS200. Il modello verrà equipaggiato con 1 servo standard e 5 HS625 o 5 HS5645 digitali, la ricevente sarà una SMC16 Scan Graupner.
Poichè è la prima volta che mi cimento con un modello di queste dimensioni mi domandavo se la ricevente è in grado di fornire la corrente ai 6 servi o se c'è bisogno di montare una centralina che fornisca corrente a questi onde evitare che per l'assorbimento la ricevente si bruci...
Voi che ne pensate?
...che non c'è bisogno della centralina, come regola generale (ma non matematica) vale che la ricevente è in grado di reggere con sicurezza l'assorbimento di un servo per ogni canale. Poi ovviamente le variabili sono date dal tipo di ricevente e dai servi, certo che se uno monta 8 servi digitali da 25Kg è meglio isolare la ricevente, ma ne tuo caso vai più che tranquillo, piuttosto usa un buon interruttore. Ciao
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
