Al motore ho dato un piccolo angolo lateralmente, tanto all'inizio quella grossa elica lo fa girare ugualmente come una trottola
Il regolatore l'ho messo appena vicino al motore, ma ho ricavato uno spazio vuoto capiente, in modo da lasciare un flusso d'aria durante il volo.
L'EPP che tiene fermi i comandi l'ho ridotto al minimo e ho applicato all'interno una guida per le astine, così sono anche più precise e scorrevoli.
Riducendo questa parte l'aria entrerà senza ostacoli nelle apposite aperture, così il modello risulta ancora più veloce, praticamente nei condotti si vede solo una parte del servocomando e un piccolo quadratino in EPP.
Ho irrigidito le ali con un telaietto fatto di piccole aste in carbonio.
Dove passano i fili l'ho ricavato con il saldatore e poi ho messo dell'adesivo nero per coprire il tutto.
Per il vano batteria ho prima tagliato l'EPP in modo trasversale e mi sono conservato il pezzo, poi con il saldatore ho ricavato lo spazio apposito, lavorando il tutto contro luce, in modo da evitare di andare oltre.
La parte esterna in prossimità della batteria l'ho ricoperta di colla epossidica, essendo ora meno spessa ho ridotto al minimo la fragilità.
Anche per i cavi dell'ESC-motore ho tagliato prima l'EPP , mettendolo da parte e poi o rimesso il pezzo , così i fili sono scomparsi alla vista .
A lavoro ultimato non si vedono fili, a favore dell'estetica.
