Vecchio 30 marzo 05, 16:54   #5 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originally posted by lospietato@30 marzo 2005, 14:07
ciao... non ho sottomano il progetto per vedere sè il CG è giusto comunque io farei (faccio) così:
leva le batterie e l'elica dal modello preferibilmente anche il motore, fai il centraggio, blocca le parti mobili a zero con dello scotch vai in un campo e lo lanci parallelo al terreno... se il CG è giusto il modello dovrebbe fare una bella planata lunga senza scampanare (puntare verso l'alto e ridiscendere)... con dei piccoli persi ti aiuti a centrarlo bene
ma come fai a bilanciare un modello togliendo le pile ??
sono circa 100-130gr di peso e non sono pochi !!! lo potresti anche fare se ti finisco precisamente sul CG che quindi non ti cambia l'assetto, ma difficilmente capita cosi...
una volta che l'hai bilancito nel tuo modo (che non mi pare sia uno dei migliori...) cosa succede quando ci metti le pile ?? non credo che il modello non se ne accoga.... :-)
Ciaoooo
