Vecchio 20 giugno 07, 20:04   #7 (permalink)  Top
riguardino
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Originalmente inviato da ciufilot
Il pacco 6S2P di che marca è?
Dato che si tratta di un 12 celle il rischio che una cella si danneggi è più alto. Con questo pacco puoi bilanciare tutte 12 celle singolarmente? O ne bilanci due in uno? Nel secondo caso io opterei per le flight power.
veramente è il contrario!! proprio perchè sono in parallelo la sicurezza aumenta. In oltre i pacchi 2P 3P ecc le celle sono semplre messe prima in parallelo e poi in serie, quindi il bilanciatore vede sempre 6 celle.
in oltre aumentando il numero di celle in parallelo diminuisce anche la differenza di tensione tra le varie coppie di celle per una legge statistica.
in pratica avere pacchi 2P ha l'unico svantaggio che pesano di + (10-20%) ma ci sono anche dei vantaggi.
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
