Vecchio 19 giugno 07, 22:22   #1 (permalink)  Top
elpis93
Data registr.: 16-06-2007
Residenza: gerenzano (VA)
Originalmente inviato da protomax
Se inveve prevedi di utilizzare motori piu' potenti allora vai sul sicuro sui Ponti Fiser da 4A, sul suo sito trovi tutto per realizzare basette e l'elenco del materiale che ti serve.
Per interfaccia verso pc poi potresti pensare alla Fenice anche quella pronta da costruire ha a bordo il necessario per rele mandrino, accessori e quant'altro emergenze e finecorsa
Si sono progetti interessanti ma, come ti dissi i miei motori potrebbero essere comandati dalla mm2001 direttamente, ho pensato alla scheda di Rouzeau:
http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm#SpecifL297
che è molto compatta, anche se con il L298 montato in mezzo difficilmente darà più di 1 A, in quanto non riesci a montarlo su di un dissipatore adeguato, ma per questo prototipo
credo basti per fare delle prove.
Ho dato un'occhiata ai motori delaa rta e credo (se non ho sbagliato) che i miei corrispondano al modello 103-770-6 , a parte l'assorbimento un po' più alto.
L'unico problema è che non riesco a stampare la bmp della scheda interfaccia con le misure giuste, di vorrebbe un pdf per mantenere le proporzioni.
Hai qualche idea?
ciao e grazie
elpis93 non è collegato   Rispondi citando
