Vecchio 19 giugno 07, 08:46   #4 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ho la t9z, ha tutto, anche spiegato come mettere i servi su un ciclico a 120 ° .
bastava TROVARE le istruzioni....
ok. capito come mettere i servi, ora cerchiamo di capire cosa non va!
dunque: messi i servi giusti, messo il gyro , settata la radio per quanto ne capisca, messe le batterie, ancorato il modello a terra, succede questo
quando accellero il piatto sale , quando viro a dx il piatto si inclina quando cabro il piatto si alza sul davanti , e viceversa.
pero' a un certo numero di giri si scuote tutto, se passo i giri dove avviene lo scuotimento sembra vibrare ,m almeno non scuote. ho pesato le pale, ci sono 0,8 grammi di differenza, appesantito con scotch "seven years old" la pala , il problema persiste.
forse è storto l'albero? ad occhio non sembra.
che sia un problema di incidenza delle pale?
azzo che dura!
ma persevero!
ah, altra cosa, il gyro deve lavorare come?
"W la gnocca "
