Originalmente inviato da Pietro1944 se il regolatore non ti serve per variare la velocità di un motore ma solamente per interrompere la corrente quando la tensione scende sotto un certo valore, ci sono dei dispositivi per questo scopo come quelli montati all'interno delle batterie delle telecamere ecc. io ne ho comperati da poco su ebay per alimentare apparecchiature portatili con batterie lipo e si sono per 1-2-3-4 celle la corrente però e di solo 5 amper, se mi fai sapere esattamente per cosa ti serve e quanti amper deve interrompere posso darti indicazioni più precise, |
Ciao Pietro;
esatto, mi serve solo come cut-off, per poter usare "con sicurezza" una lipo 2 celle su di un fucile giocattolo elettrico, una replica "soft air".
gli assorbimenti sono in genere sui 10/12A.
puoi darmi link di ebay?
un saluto!
