17 giugno 07, 17:43
#8 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione: |
Originalmente inviato da StefanoP Ciao ragazzi, sono qui per un'altra info: i video sono fatti molto bene, e rendono l'idea. Nella mia scatola ho visto che non ci sono, ma sono evidenziati poi nelle istruzioni (e cosi nel video) dei liquidi che vanno messi nelle viti. ..... penso sia un bloccante oppure un lubrificante a seconda dei casi.
nelle istruzioni si parla di:
R48
T43
CA
GREASE
Vedo ad esempio che il primo passo è mettere del CA su una vite.
devo comprare questi prodotti perchè sono assolutamente necessari? si trovano nei negozi di modellismo? nella confezione c'è una spece di gel rosso, quello per caso è il grasso e quindi non devo comprarlo?
grazie per le risposte | Ciao Stefano A parte il fatto che mi sembra molto strano che tu non abbia quelle "boccettine" nella confezione cmq niente di che ..... basta che tu compri del normalissimo cianoacrilato in qualsiasi negozio di modellismo oppure del comunissimo attack !! Il ciano va messo solo come ulteriore protezione sugli uniball che vanno ad avvitarsi nella plastica Devi inoltre comprare del frenafiletti blu ( anch'esso in un negozio di modellismo oppure in ferramenta ) ... cosa MOLTO IMPORTANTE è che sia quello blu e non quello rosso !! Il grasso rosso serve per metterlo nel cuscinetto reggispinta della "manine" .... abbonda pure che male non gli fa per qualsiasi cosa chiedi pure ciao ciao e buon assemblaggio Giacomo |
