Discussione: oscar junior OLYMPIC
Vecchio 29 marzo 05, 18:23   #4 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Ciao,
il termoretraibile va benissimo.
Scartevetra e SPOLVERA bene la struttura dell'ala, poi cominci a rivestire adoperando il ferro a temperatura giusta (vedi vecchi post che parlano di questo), non ti preoccupare se la pellicola non è molto tesata, finito un lato, rivesti anche l'altro con lo stesso procedimento.
Fatto ciò predi un bel Phon e tenendo l'ala su un piano con dei pesi (libri) ai 4 angoli, cominci a soffiare l'aria calda e a far tesare la pellicola, senza esagerare.
fai raffreddare e giri l'ala facendo la stessa procedura , quando hai terminato controlla che l'ala poggi perfettamente con tutta la sua superfice sul piano, se così non fosse svergoila l'ala in modo da pareggiare il tutto e contemporaneamente fai tesare le grinza che si producono. una volta fatto questo controllo passa all'altra ala con lo stesso sistema.
"Volo ergo sum"
