Vecchio 29 marzo 05, 14:11   #8 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Francamente iniziare con un modello da 2 kg. elettrico e acrobatico mi pare un poco esagerato, dato che si passa il limite delle 10/12 celle o 3/4 LIPO e cambia TUTTO:
Regolatore: occorre un regolatore SENZA BEC da 16/24 celle
Motore: i motori OLTRE il AXI 2820 o equivalenti (Mega 22/20 ridotto, Actro C8, ecc) costano MOLTO di più vogliono + celle e strutture più resistenti
Caricabatterie: Idem
La nia idea sarebbe di iniziare con un acrobatico di dimensioni non oltre i 130 cm. del peso in O.D.V. di non più di 1300 grammi, ottenibili con:
un motore tipo AXI 2820/10 con 9/10 Nicd o 3 Lipo da almeno 30A continui e 40 A di massimo
Un' elica da 11x7 a 12x8 a seconda delle batterie e del tipo di acrobazia
Per darti un idea un oggetto tipo il Crystal della BBMODEL o meglio ancora il New Age di Dotti con il disegno su uno degli ultimi n. di Modellismo, comunque puoi usare un prog. di un mod. a scoppio un poco alleggerito.
per darti un idea dei pesi, un motore sono circa 160 gr., il regolatore con BEC 40 gr., una batteria lipoly adatta circa 160 gr, o 250/300 grammi di Nimh o Nicd, 100 gr. tra servi micro tipo hs81/85 MG e ricevente 5 canali, per stare sui 1300 dovresti avere una struttura del peso da 700 a 850 grammi, secondo me se non fai la fusoliera troppo "robusta" (l' elettrico non ha vibrazioni, basta un attacco radiale con 3 gommini , ci sono degli attacchi di Nylon della Robbe che pesano 25 gr.) a seconda dei motori e delle eliche avresti una trazione da 1400 a 1800 gr., quindi + che sufficente
Questo ni sembra il modo corretto di dare informazioni, non dicendo le cose alla Pene di Segugio come fanno molti...
Ho anche realizzato un modello AVISTAR ala alta acrobatico riconvertendo un Kit ARF della Hobbyco con 6 celle Lipo da 3000/4000 mAh e un Axi 4120/18 e elica Tripala 13x7- essendo risultato piuttosto esuberante nelle prestazioni, soprattutto in velocità, abbiamo ipotizzato una versione con il 4120/14 e 5 celle, gestibile da un Regolatore da 16 celle o 5 LiPo. come vedi a volte occorre ridurre le prestazioni anche sull' elettrico..
Buon lavoro
batman non è collegato   Rispondi citando
